Старый 24.08.2011, 11:12   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Восклицание ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера
В данной теме будут собираться ссылки на сообщения, содержащие информацию о проблемных местах Рено Дастер.
На данном этапе их пока не так много, но со временем этот список, скорее всего, будет расти.
  1. Запотевание фар головного света и фото
  2. Есть ли коррозия кузова?
  3. Течь датчика ГУР
  4. Проблемы после установки доп. оборудования Официальным Дилером (Украина)
  5. Глюк датчика уровня топлива
  6. Защитная сетка на радиатор
  7. Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
  8. Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается
  9. Трещены ЛКП на крыше
  10. Стилизованные диски на Renault Duster зимой вредны для автомобиля
  11. Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
  12. Деформация Крыши в зимний период
  13. Шум под капотом в районе генератора
  14. Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
ICQ: 4530463 !!
Последний раз редактировалось Бертони; 26.09.2013 в 14:02.
Старый 21.02.2012, 11:55   #2
Spirt
Аватар для Spirt
Онлайн: Spirt вне форума
Был(а): 23 мая 2012 07:58
Автомобиль: Renault DUSTER 1.6 Лауриат (Синий менирал) 4х4 Бензин + ГБО
По умолчанию Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру
Собственно думал куда все написать, есть небольшие новости по Дастеру касающиеся отзывам по OTS, описывать все не буду сообщаю ссылку нашего с вами партнерского форума: http://www.forum.renault-duster.com....php?f=35&t=612 (без регистрации не работает, ниже цитата)
Кому интересно - читайте, прошу прощения господа если засунул не в тот топик, инфо как по мне очень интересная. Наш сервис отдыхает.
Я конечно все понимаю, но вот сижу читаю форум Немцев и просто поражаюсь нашему сервису.
Тут я узнаю что на Дизельные машины вышла новая прошивка для двигвателей версия D600 - которая устраняет проскоки и пробелы при старте, а также придает динамики автомобилю, и еще много всяких интересных ньюансов по поводу автомобиля. Конечно Немцам делают это все быстро и качественно, вот этот кландайк находиться, тут http://www.dustercommunity.de
Теперь у меня не то что слезы на глаза наварачиваются за наш сервис и обращения к конечному пользователю, который должен еще доказать свою правоту.
Итак прошу тут выкладывать интересные факты из этого форума для последующего анализа.
Что нашел:
1. Новая прошивка.
2. Проблема 4 WD Lock не решена.
3. Замена фар на новые модели, где устранена проблема запотевания.
4. Расход топлива - ведутся дебаты
5. Бесплатная замена выхлопной трубы - ибо ржавая
6. Замена Резины Континенталь 2010г. ибо пришло не то что нада, все под замену, тобиж партия резины не соответствовала параметрам.
7. Замена проводов аккумулятора
8. Ошибка 0B9B - прокладка кабеля в моторном отсеке - на переделку.
9. Замена шланга турбокомпрессора - из за частых проблем.
Spirt 1oo G r @ M
Меня можно найти тут http://ww.forum.renault-duster.com.ua/
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 21.02.2012 в 12:13.
Старый 07.04.2012, 19:32   #3
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
По умолчанию Re: ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера
Конструкция щита тормозных барабанов (щит не "внутри" барабана, а рядом и с зазором 3-4 мм)
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=79
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 17.05.2012 в 12:20.
Старый 02.12.2012, 23:58   #4
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2544
Проблема с феном. Особенно в дизелях.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.12.2012, 10:35   #5
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Странно, но последние проблемы чего то в список никто не добавил.
Из новостей это
1. течь сальника, подробнее см. тему
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3905
2. крутилка переключателя света в положении ближний свет фиксируется не очень четко
3. уже неоднократно встречается дефект замка двери, который самопроизвольно дверь до второй защелки приоткрывает.
Старый 25.07.2013, 16:44   #6
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Не знаю, собирал ли кто статистику, но имеются неодиночные случаи скрипа и стука рулевой рейки. Рейки меняются по гарантии, судя по всему, здесь имеет место заводской брак.
Старый 05.09.2013, 16:13   #7
Oleg1983
Аватар для Oleg1983
Онлайн: Oleg1983 вне форума
Был(а): 09 сен 2013 10:44
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Не знаю куда писать, но есть такая проблема- в дождь под водительским сиденьем образовалась влага. Кто нибудь сталкивался с этим, как лечить?
Старый 07.12.2013, 21:17   #8
geleta
Аватар для geleta
Онлайн: geleta вне форума
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
надо прочистить дренажные отверстия
Старый 15.12.2013, 10:31   #9
Indikator
Аватар для Indikator
Онлайн: Indikator вне форума
Был(а): 21 окт 2014 18:13
Автомобиль: Renault Daster
Когда температура на улице стала ниже 15-ти, при пуске холодного двигателя обороты начинают 'гулять' от 1500 до 2000. Через пять минут все приходит в норму. Что посмотреть? Или сразу попробовать поменять РХХ. Фишка OBDII есть, но ковыряться на морозе не очень хочется. Может у кого уже есть наработки? Комплектация Expression 1,6.
Прочитал, все что посоветовали на форуме. Одна из предполагаемых причин - прокладка между двигателем и дроссельным узлом, но уж что-то у многих встречается. Ну и вторая - просто несовершенство прошивки. Если кто заглянет сюда, подскажите как поменять эту прокладку?
Последний раз редактировалось Indikator; 15.12.2013 в 13:21.
Старый 15.12.2013, 10:38   #10
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Indikator, обсуждается здесь
Старый 03.02.2014, 15:55   #11
Василий76
Аватар для Василий76
Онлайн: Василий76 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Замена по гарантии подрулевого переключателя (31.01.2014.), так как перестал работать звуковой сигнал.
Старый 03.02.2014, 16:13   #12
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
на каких дорожных "покрытиях приобретены сии случаи"? Для рейки меньше вреда от грунтовой дороги, нежели от быстрой езды по разбитому асфальту с кратерообразными ямами с острыми краями, когда "куда не кинь руль-везде яма."
И еще: некоторые производители, ВООБЩЕ рейки не меняют по гарантии на наших просторах.
Старый 27.10.2014, 00:45   #13
Не знаю, проскальзывало где, нет: в обчем залез под авто, а в самой нижней точке об кожух вентилятора радиатора (со стороны салона) трется и подстукивает кой-то тройник, по виду идёт он с системы охлаждения (3 толстые трубки на пластиковом тройнике, ровно над стабилизатором висит). Болтается сия приблуда вполне спокойно и в нерабочем положении касается пластикового кожуха вентилятора, ну и трется об него, изо всех сил. В обчем как обычно обмотал всяким г...ном и палками. Крепить её особо не к чему.
Старый 27.10.2014, 18:46   #14
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Ворчун2014, фотки случайно нет ?
Старый 27.10.2014, 19:24   #15
Не, во дворе ковырялся, руки грязные, психанул увидеть можно только со снятой защитой.
Старый 28.10.2014, 00:50   #16
Вот тут у нас этот тройник (на дизеле) - в красном кружочке. И трется он о ребро кожуха вентилятора (подчеркнуто зеленым). У меня уже успело немного это ребро потереть.
Спер картинку в бортовике skela
Старый 05.03.2016, 11:09   #17
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:37
А кто подскажет!Комплект для накачивания шин у всех есть в автомобиле.В руководстве по эксплуатации написано что должен быть,или на заборе тоже написано.
Старый 07.09.2017, 08:14   #18
xxxSEREGAxxx
Аватар для xxxSEREGAxxx
Онлайн: xxxSEREGAxxx вне форума
Был(а): 13 Янв 2021 13:47
Автомобиль: Hyundai i40 , Reno Duster 1.6 4x4
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
Мне Тоже интересно!!!
Старый 07.09.2017, 08:31   #19
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Там написано "в зависимости от комплектации"
Вероятно в России таких комплектаций нет
Старый 07.09.2017, 14:51   #20
xxxSEREGAxxx
В России нет!!! Сегодня позвонил ОД, они подтвердили, что нет этого комплекта ни в одной комплектации.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
